Teka Induktionsherd Induktionskochfeld FGKST 80 i4-12 Reparaturtipps zum Fehler: Er 22 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Induktionsherd Teka FGKST 80 i4-12 --- Er 22 Suche nach Teka FGKST |
BID = 839364
willio Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Er 22
Hersteller : Teka
Gerätetyp : FGKST 80 i4-12
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 080261T0213000292
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Ich habe eine neue Küche bekommen und nach dem Einbau und Anschluss des Induktionskochfeld blinkt nur die Meldung Er 22. Ich habe dann für 30 Minuten den Strom unterbrochen und dann haben alle 4 Platten funktioniert. Nach einer Zeit kommt aber immer wieder der Fehler Er 22. Wenn ich den dann wegdrücken kann, laufen alle 4 Platten nur auf Stufe 3. POWER funktioniert auch noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willio am 21 Jul 2012 12:22 ] |
BID = 839365
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Er 22
Tastenauswertung defekt, Touchcontrol schaltet sich nach 3,5-7,5s ab.
Kurzschluß oder Unterbrechung im Bereich der Tastenauswertung |
BID = 839413
derhammer hat am 21 Jul 2012 12:27 geschrieben :
Er 22
Was kann ich da jetzt machen?
BID = 839448
derhammer Urgestein
Wenn neu, dann Garantie. Wer hat angeschlossen? Ein Fachmann oder ein Hobbykünstler?
BID = 839499
Das Kochfeld ist neu und angeschlossen hat es mein Küchenbauer. Was kann man da falsch machen, das Kabel am Kochfeld selbst ist doch schon dran gewesen (glaube ich). Gibt es eine Übersicht zu den ganzen Fehlercodes und auch die geheimen Tastenkombinationen? Aktuell funktionieren die Platten gerade wieder, eben getestet, bloß wie lange.
BID = 839572
derhammer Urgestein
Wenn wirklich alles richtig angeschlossen wurde, dann den Werkkundendienst holen. Wenn der feststellt, das durch Falschanschluß was beschädigt wurde, kann der Küchbauer den Schaden zahlen.
Du bist Kunde, deshalb lass die Finger davon.
BID = 839622
Ich habe den Werkskundendienst (Küppersbusch bereits verständigt). Ich habe heute etwas auf das Bedienfeld gekloppft, vorsichtig, seit dem funktionieren alle Platten wieder???? Naja, mal sehen was der Kundendienst dazu sagt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willio am 22 Jul 2012 21:08 ]
BID = 850287
slb2k9 Gerade angekommen
wir haben zwar ein anderes Modell:
fgkst 58 i4-07.1
fals das die richtige zeile ist wenn nicht korrigier ich das gerne.
bei uns ist auch ER 22 ausstecken hatr nicht geholfen, garantie ist keine mehr drauf, was kann ich gegen den fehler tun? der Kundenservice am telefon meinte was von wegen spannung wäre ein fehler drin, müssten techniker schicken der ist mir aber ein wenig zu teur ( 60-70 euronen anfahrt + alle 5 minuten 5,90 Euronen) daher meine frage hier wie kann ich das beheben? am besten schnellstmöglich, da 3 kinder viiiel hunger haben
BID = 850398
sam2 Urgestein
Bitte eröffne für Deinen Fall ein neues Thema, mit allen dort abgefragten Angaben!
@ Willio
Wie ging die Sache bei Dir letztlich aus?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182139356 Heute : 2242 Gestern : 5489 Online : 568 7.10.2024 13:28 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.62227511406
